Q: ap1 ir ap2 faros
parašyta 2008.11.13 11:18
Sveiki visi,
visu pirma pasigirsiu, pagaliau ir as isigyjau issvajotaji auto- S2000..
amerikonas 03 m. pilkos spalvos. Dabar laukiu nesulaukiu kol parplauks, bet manau i gatves isriedesiu geriausiu atveju pavasari.
dabar KLAUSIMAS:
ar skiriasi ap1 ir ap2 priekines lempos, kad vizualiai skiriasi zinau, bet ar visi tvirtinimai ir dydziai tokie patys ar ne?
kur galeciau gauti ir kokia mazdaug orientacine kaina? ir vienu ir kitu.
Dekui uz atsakymus
Redagavo medas 2008.11.13 12:58
parašyta 2008.11.13 12:16
Skiriasi lempu forma, tiksliai nezinau, bet kiek skaiciau imanoma sudeti, priekini bamperi reikia pjaustyti, arba naudoti nuo AP2. O koks tikslas tau det lempas nuo AP2? Jos bus brangenses jei naudotu ieskosi, naujos gal ir panasiai kainuotu, bet ar verta? Xenonu blokeliai kitokie, pravodke kitokia. Amerikietiskos AP1 lempos gana lengvai persidaro i tinkamas naudoti Lietuvoje, tereikia tik morkavus stikliukus isimti, o kad atrodytu visai kaip europines galima nusipirkti skaidrius stikliukus, kainuoja 100$ plius siuntimas.
O pacias lempas gali gauti VEHO, Autosabina, Hondera, Siauliu autoservisas jeigu nori nauju, arba ebay jei nori devetu. Nauja lempa kiek pamenu kainuoja apie 1500Lt be nuolaidu, aisku be xenonu blokelio, lempuciu ir lizdu.
Redagavo Garis 2008.11.13 12:33
parašyta 2008.11.13 13:05
Na tai is pradziu sveikinam su teisingu pirkiniu!
Siaip Garis gera klausima paklause, o kam tau reik ap2 lempu? man asmeniskai ap1 lempos geriau tinka prie ap1 buferiu, stopu,ratu. Jagu isidesi ap2 lempas ir ap1 buferi atrodys kad ap2 su senesnio tipo buferiu,
Na o nauju kaina tai vienoda, formu skirtumo siaip irgi nelabai pastebejau. na nors ir nelabai idemiai ir zejau. bet kiek zejau tai nemaciau.
O pravodke tai jo, skiriasi, reiks daryt samadielnius sujungimus.
parašyta 2008.11.13 13:28
dekui uz sveikinimus ir paprotinima
kodel noriu (norejau) ap2 lempu? nes man jos zymiai graziau atrodo, nes tie geltoni stikliukai ant ap1 man ziauriai slykstus..
ok, apie 1,5k naujos, o devetu ant LT buna? kiek domejausi, tai ardomu s2k nera labai jau daug, tiksliau nei vieno skelbimo neradau.
gal is jusu kas girdejo ar patys turit? |
parašyta 2008.11.13 13:29
ai ir dar,
kazkur girdejau kad s2k kapotas yra is aliuminio? cia tiesa? |
parašyta 2008.11.13 13:48
Ardoma yra ir Lietuvoj, zinau kur, bet nerekomenduoju prasidet su tuo veikeju, todel kontaktu neduosiu, kad nekaltintum paskui manes kad su aferistu suvedziau Siaip tai tavo draugas turetu but ebay, ten yra visko ir pigiau. As tai beveik viska pirkau is UK ir USA per ebay.
Kapotas tikrai is aliuminio, sveria beveik nieko
Del tu geltonu stikliuku jau rasiau, juos reiks islupt, su jais nepriregistruosi ir TA nepraisi. Bet jie geltoni tik pas amerikonus, jei pirksi europines lempas stikliukai jau bus skaidrus.
Ir dar - del paciu lempu gali nepergyventi, visos amerikoniskos lempos (isskyrus numerio apsvietima) turi E raides, nors dabar ju ir nereikia, bet nezinia kas bus po nauju metu. Taip kad gali drasiai pirkt lempas ir is USA (tik geltonas nesamones reiks isimt). Tik nepirk is UK, tos i kita puse sviecia, nepraisi TA.
Redagavo Garis 2008.11.13 13:55
parašyta 2008.11.13 13:55
kaip suprasti ''tavo draugas''?
ponel, teks dar ir kapota pirkti, ciuju niekas net lengvai palankstyto aliuminio netaiso..
dekui uz info ir palinkekit man kantrybes ) |
parašyta 2008.11.13 13:58
"Tavo draugas" turejau omeni kad per ebay pirktum dalis.
Del kapoto tai ziurint kiek jis ten linkes, ant mano kapoto buvo nedidele duobe, tai istiesino tie kur be perdazymo moka atlankstyt.
parašyta 2008.11.13 14:35
oi neee.. ten ne duobele )))
normaliai sulinkes jis paciam prieki..
bus matyti, reiks pas Lietuvos auksarankius nuvaryti ir matysm kas kur ir kada. o tu to "aferisto" kontakta tj galetum duoti, gal vistik toks toki pazins
Redagavo medas 2008.11.13 14:36
parašyta 2008.11.13 15:10
Yra autopliuse 2 jo skelbimai, bet as tave perspejau ir siaip rekomenduoju yrasineti visus telefoninius pokalbius su juo, kad po to duot paklausyt ka jis snekejo, bo jis greitai labai pamirsta viska... Siaip jis ne man vienam pasikes yra, kas is bendru pazystamu su juo yra reikalu turejes niekas daugiau nebenori su juo nieko bendro turet.
parašyta 2008.11.13 17:31
o del kapotu tai nzn. turiu du ciut palinkusius, ir kas is to ? niekas kaune man ju neapsieme lygint. o tikrai ieskojau. pirkau kaskada is lenku, mokejau lyg 500lt. bet buvo visas toks apdauzinetas, tai irgi nieko gero. aisq po kaskiek spakliaus jis atrodo geriau negu naujas
Tai vot. O del faru tai Garis labai teisingai viska isaiskino.
parašyta 2008.11.14 10:20
Ar apie Aivar is Klaipedos sneki?
Redagavo Karlos 2008.11.14 10:22
parašyta 2008.11.14 11:22
Apie ta paty
parašyta 2008.11.16 17:24
Braudziau s2ki foruma ir uztikau straipsni kuri jau kazkada skaiciau apie lempu keitima http://www.s2ki.com/forums/index.php?showtopic=275318
parašyta 2008.12.23 11:02
gari, zek, cia tu apie sita ciuvaka kalbi su kuriuo geriau netureti reikalu?
http://auto.plius.lt/pirkejams/skelbimas?type=ldalys&id=152341
nes jis zada man parduoti fara kartu su xenonu už 900 Lt.  |
parašyta 2008.12.23 14:20
medas parašė:
Taip, tas pats veikejas.
parašyta 2008.12.23 19:39
900lt abi faros su orginaliais ksenonais ir lemputem ? oho ! imk tik jaigu neapgaus .
parašyta 2008.12.23 20:01
Jis dauk ka zada, bet realiai kai su juo susitinki dazniausiai ijungia dura... Isirasyk pokalbi butinai pries vaziuodamas i Klaipeda.
parašyta 2008.12.24 06:35
Cia vieno zibinto kaina 900lt.
Nepigu...
| Ahoy |
parašyta 2008.12.24 07:11
Pranešimai: 18
Įstojo: 2008.05.18 22:22
medas parašė:
Siaip tai pirkau is to veikejo vasaros gale airbagus + dirza viena (antra jau kazkur prakales buvo), negaliu labai skustis... truputi pasiderejus ir kaina nebloga padare uz viska.
Bet mentalitetas tai spekulianto, gariui pritariu.
Siulau labai aiskiai susitart kaip kas, nes pradzioje tai jis kaip ir visa komplekta ko reikia turejo, bet tik gerai paklausnejus paaiskejo kad vieno dirzo kaip ir nera ir vietoje kainos tai jau tikrai nepaderinsi, susitark telefonu!!! |
