Ieškau: "single" išmetimo su bakeliu
Prodrive
Ieškau: aftermarketinio "single" išmetimo su bakeliu, gali būti ir neišvaizdus Smile Svarbiausia lengvas.
Gazass
stok į eilę Smile
Prodrive
Stoju Smile
MTB
kodel nenorit gamintis? paprastos formos, nesunkiai pasidaro ir daugiau nei per puse pigiau net ir uz ta pacia invidia ar panasius nebrangius ismetimus.
na bet jei vistiek bus norinciu brandinio reikalo - galiu padet is usa parsiustSmile
http://kitaip.tumblr.com/
WooD
kaip tik turiu pora geru bakeliu -lengvu - galesi issirinkti Grin
Redagavo WooD 2013.10.02 19:53
Prodrive
Wood Smile Is stock kairiojo arba desiniojo? Jei rimtai tai MTB teisus, pasigaminti likusia dali nebutu problema. Gal kas bent bakeli padoresni turi?
WooD
as nuemiau abu bakelius nuo Tsudo ismetimo (tokie pat kaip Invidia ar Skunk2, tik galima sakyti "no name" )
taip atrodo:
http://www.speed-element.com/servlet/the-179/s2000-exhaust-performance-muffler/Detail
http://s2000.com/forums/engine-tech-drivetrain/8235-how-do-i-make-my-s2000.html
Turiu kol kas abu. 60mm. yra silenceriai.
Redagavo WooD 2013.10.02 23:54
Gazass
Jei domintu bakeliai, rezonatoriai, greitu metu planuojam užsakymą daryt Magnaflow produkcijos.
Siaip jie gamint ismetima nuo katalyzo tai ner viskas taip paprasta, gana dauk islenkimu gaunasi, reikia taikyti, derinti... Su viduriniu bakeliu irgi problematiska, sunku gauti 76mm nerzaveikini rezonatoriu. As sau gaminausi ismetima, tai prasiknisau pamenu nemazai. Galinius bakelius rekomenduociau imt kazkokius rimtesnius, kad ir Magnaflow, as sudejau pigius kazkokius noname, tai rudyja, ir baubia prie ~3500rpm nesveikai, nors ir silinceriai sudeti. Noreciau pasikeist i kazka maziau baubiancio ir kokybiskesnius, gal ir prisijungciau prie Magnaflow uzsakymo.
SPEC-NAZ
Gari, o tu visa vamzdyna pats dareisi, ar kazkas tau pagelbejo?
Visa pats. Vamzdziu nelanksciau, pjausciau alkunes ir virinau. Nelabai radau kas islenktu 76mm plonasieni vamzdi Klaipedoje, o be o reikejo viska vietoj taikyt, tai lankstymas kazkur ir veziojimas prie masinos buvo ne iseitis.
