Perku: s2000 apatini remuka i kuri statosi radiatorius
Stakis
Man reikia sito U formos remuko, kuris matosi sioje nuotraukoje. I ji statosi radiatoriai.
Kaip ir "televizoriaus" apatine dalis vadinasi jis? Tai vadinasi, man reikia s2000 "televizoriaus" apatines dalies Smile
img266.imageshack.us/img266/5605/img0415ba.jpg
8 616 astuoni 6666
Redagavo Stakis 2013.04.09 10:23
Prodrive
Nelengva bus gauti. Kazkada sau ieskojau.
3/5/11/10/9
i47.tinypic.com/2qtwqjo.jpg
http://japancars....p;nplgrp=6
Refnr Part Number Description
3 04606-S2A-A00ZZ PLATE, R. BULKHEAD LOWER CROSS MEMBER
4 04612-S2A-300ZZ MEMBER SET, R. DASHBOARD UPPER SIDE (###)
5 04616-S2A-A00ZZ PLATE, L. BULKHEAD LOWER CROSS MEMBER
6 04617-S2A-300ZZ MEMBER SET, L. DASHBOARD UPPER SIDE (###)
7 04642-S2A-E00ZZ WHEELHOUSE SUB SET, R. FR.
8 04652-S2A-E01ZZ WHEELHOUSE SUB SET, L. FR.
9 60431-S2A-A00ZZ FRAME, BULKHEAD UPPER
10 60434-S2A-A00ZZ STAY, BULKHEAD CENTER
11 60440-S2A-A00ZZ CROSSMEMBER COMP., FR. LOWER
12 60610-S2A-E02ZZ WHEELHOUSE COMP., R. FR.
13 60614-S2A-300ZZ MEMBER, R. FR. WHEELHOUSE UPPER
14 60615-S2A-300ZZ STIFFENER, R. FR. SHOCK ABSORBER
15 60617-S2A-300ZZ BRACKET, OPEN STAY
16 60618-S2A-300ZZ BRACKET, ROD HOLDER
17 60630-S2A-000ZZ BASE COMP., BATTERY
18 60638-S2A-000ZZ BASE COMP., BATTERY SETTING
19 60710-S2A-E02ZZ WHEELHOUSE COMP., L. FR.
20 60714-S2A-300ZZ MEMBER, L. FR. WHEELHOUSE UPPER
21 60715-S2A-300ZZ STIFFENER, L. FR. SHOCK ABSORBER
22 60810-S2A-E01ZZ FRAME COMP., R. FR. SIDE
23 60811-S2A-A00ZZ FRAME, R. FR. SIDE
24 60812-S2A-A00ZZ PLATE, R. FR. SIDE
25 60813-S2A-310ZZ STIFFENER, R. FR. SIDE
26 60835-S2A-A00ZZ CROSSMEMBER, FR. UPPER
27 60836-S2A-A00ZZ PLATE, FR. UPPER
28 60910-S2A-E01ZZ FRAME COMP., L. FR. SIDE
29 60911-S2A-A00ZZ FRAME, L. FR. SIDE
30 60912-S2A-A00ZZ PLATE, L. FR. SIDE
31 60913-S2A-310ZZ STIFFENER, L. FR. SIDE
32 61100-S2A-E00ZZ DASHBOARD COMP., UPPER
33 61500-S2A-E00ZZ DASHBOARD COMP., LOWER
34 90105-634-000 BOLT-WASHER, 8X20
35 93405-06012-08 BOLT-WASHER, 6X12
36 60821-S2A-300ZZ STIFFENER, R. FR. SIDE b
37 60921-S2A-300ZZ STIFFENER, L. FR. SIDE b
Apytiksles kainos beveik viso "teliko", kurios buvo gautos pries metus laiko.
3 04606-S2A-A00ZZ 165lt
5 04616-S2A-A00ZZ 165lt
11 60440-S2A-A00ZZ 420lt
10 60434-S2A-A00ZZ 850lt
9 60431-S2A-A00ZZ 344lt
Redagavo Prodrive 2013.04.04 10:08
Stakis
10 kaina sumaisei, nes kaina tos dalies apie 90lt naujos. Bet nauju pirkti kaip ir neverta, nes nemazai s2000 isardyta Uk, LT ir t.t. UK ju yra, bet moketi 300lt uz jas nesinori anglams, man virsutines tos dalies nereikia, reikia tik apatiniu, todel ieskau Lietuvoje.
Prodrive
Praeitais metais Lietuvoje nepavyko surasti. Gal bent tau pasiseks.
Stakis
Na jei nepavyks, teks is UK parvezti. Dar yra Lenkijoje, bet ten sudetingiau suderinti paemima nors kaina pakankamai protinga (200Lt), o susikalbeti, kad lenkas siustu i Lietuva daznai buna sudetinga Smile
O ka Valdas sako ?
Stakis
Na neklausiau Valdo, bet zinant ji, tai neduos tos dalies.. Nebent kai savo kebula i marcias leis, tada jo, bet cia labai daug laiko prajs Smile Blogiausiu atveju (jei nesutarsiu su lenkais ar anglais) teks patiesinti ir paspakliuoti senaji remuka, bet taip nesinori deti spaklio.. Smile
