Final drive gear 4.44
parašyta 2013.02.13 16:38
Domejausi apie galimybe vietoje standarto 4.1 persidaryti 4.44. Internete radau gana nemazai teigiamu atsiliepimu. Kainos aftermarketiniu daliu prasideda nuo ~1700 Lt. Taip pat daug kur snekama apie galimybe dalis prisitaikyti nuo kitu automobiliu...
Idomu gal kas is sio forumo yra kazka bandes?
http://www.turbom...ewall.html
Pvz. visas RX8 reduktorius kainuoja 250-300 Lt.  |
parašyta 2013.02.13 20:33
is sito forumo as esu bandes 4.77 nuo KIA sportage. Reduktorius VISAS kainavo 350lt.
Nuo ko gauti 4.4 neezinau.
parašyta 2013.02.13 21:18
Ar stiprus skirtumas lyginant su standartu isibegejant ir siaip lakstant trasoje? Turbut kasdieniam automobilyje nebutu daug komforto. Gal pameni kiek budavo apsuku vaziuojant ~120km/h sesta pavara? Ir spidometras turejo grybauti apie 15-17%
P.S. 4.4 buna mazdoje rx8, bet kai kurie modeliai turi ir 4.7, bandysiu kita savaite prasyti zmogaus kad ilystu i vidu ir paskaiciuotu
P.P.S Patikrinau, su rx8 nesigauna suderinti daug klaidingos info internete.
Redagavo Prodrive 2013.03.08 18:39
parašyta 2013.02.13 21:26
Kad spidometras rodytu tikslius duomenis, amerikieciai rekomenduoja stai sita: http://www.yellr....b_home.htm |
parašyta 2013.02.14 15:33
Skirtumas stiprus! Gatvese tai neistveriau nei savaites. Pirmas dvi dienas buvo nerealiai kietai, torko atsirado belenkiek, ant drages nuo sviesaforu galejau stoti su betkuriui bugaciu, atrode kad aplenkciau net veliau sustartaves
Trecia diena jau pradejau galvot kad kaskaip labai daug apsuku ir pradejo "skaudet" ranka nuo begiu junginejimo. Poto ziuriu kad cia belenkas... nespeju junginet begiu, ramiai pavaziuot neina, issiuze galva, kuro sanaudos pakilo, mieste ketviru begiu per ausktos apsukos, 5tu begiu jau nevalyt.
Tai labai dziaugiausiai atgal isidejas 4.1 Aisq 4.4 butu fantastika. nes 4.1 gal truputi ir per mazai.
Aj o kas liecia 4.77 kacergines nemuno zieda tai + 2 sekundes ant laiko. O vat Rygos Bikernieku trasoje 4.77 tai - 2 sek.
parašyta 2013.02.14 18:50
Dekui uz komentara. Kazka panasaus ir isivaizdavau Jei nerasiu kaip priburti tai teks siustis sita brangenybe... http://www.tegiwa...-ap2-3257/ |
parašyta 2013.02.15 08:21
Aj dar nepamirskim kad pas mane AP2 o tai reiskia kad kitokie dezes perdavimai. Gal ant AP1 4,77 butu ir gerai- taip kaip ant ap2 kad butu 4.4
parašyta 2013.03.02 18:13
Jo idomiai gaunasi, AP1 4.77 (245/40/17) lyginame su AP2 kuri su standartinem padangom bei standartine pora 4.10
AP1(8900rpm)/AP2(8000rpm)
1-36,6/36,9 mph
2-56,1/56,5
3-77,5/78
4-98,9/99,5
5-118/122,5
6-141/151 !!!
AP2 (4.77) tikrai per agresyvus setupas gaunas, bet AP1 (4.77) gana geras pasirinkimas.
Vienintelis minusas
AP1 - 6 begiu 130 km/h bus ~5000rpm Autostradoje turetu truputi nervuoti
AP2 - 6 begiu 130 km/h bus ~4200rpm
http://www.turnze...calculator
Redagavo Prodrive 2013.03.10 19:55
parašyta 2013.03.02 18:20
Ta proga renkames toki varianta '94-'02 Kia Sportage 4x4 (front axle). Reduktoriu kainos rinkoje 250-400 Lt. Paieska man uztruko ~15min. Kita savaite nusimato "upgreidas"
Redagavo Prodrive 2013.09.18 21:18
parašyta 2013.03.04 08:24
cool
parašyta 2013.03.06 14:47
Tai jei jau su tokiom padangom skaiciavau, tai sitos tikrai nepamaisys Sunku to balandzio sulaukti...
parašyta 2013.03.06 15:19
isivaizduoju kaip spyrgi
parašyta 2013.03.06 15:34
ant kokio plocio ratlankiu desi? |
parašyta 2013.03.06 17:19
Standartiniai AP2 ratai.
F: 17x7 +55. 215/45/17
R: 17x8.5 +65. 245/40/17
Redagavo Prodrive 2013.03.06 17:27
parašyta 2013.03.06 18:15
Jei jau pradejom offtopinti, tai vienu postu atskleisiu ka sukaupiau garazelyje per ziema. Labai nepeikite uz mano pasirinkimus.
Liko tik maza "smulkmena", kaip visa tai greiciau susideti. |
parašyta 2013.03.07 17:43
didelis pliusas uz teisingus modus! |
parašyta 2013.03.08 10:16
mmm kiek zaisliuku
| Maestro |
parašyta 2013.03.08 12:42
Pranešimai: 45
Įstojo: 2012.09.10 19:47
Vienai S'kei to bus per daug, siulyciau graziai pasidalinti
Jau akivaizdu, kas is musu labiausiai laukia pavasario
FAT S2000
BMW F31
parašyta 2013.03.08 16:50
Dar bandysiu kita savaite pasidereti del Mfactory 4.44. Jei pavyks susitarti tai galesiu uz pigiai kam nors turinciam AP1 perleisti kia reduktoriu su 4.77 pora.
Shumio aisku nepagausime, bet galesime kacergineje pries wrxús "draginti"
http://www.youtub...KX8TmerXts
na arba pries kitas eskes
http://www.youtub...9rGbTbFfKs
P.S. Jei kam idomu dar viena nebloga skaiciuokle (ivesti duomenys yra tik AP1). Gerai matosi kaip keiciasi tie duomenys kaitaliojant pagrindines poras, ratu dydzius, svori ir pan. Po kalkuliaciju matosi lentele kur parodytas net ir GAP (car lenghts) vs Time.
http://vlsicad.uc...f_est.html
Tik nesusipainiokite ir prie Differential Ratio rasykite skaicius kaip nurodyta zemiau :
4.1 x 1.16 = 4.756
4.44 x 1.16 = 5.1504
4.57 x 1.16 = 5.3012
4.625 x 1.16 = 5.365
4.77 x 1.16 = 5.533
Redagavo Prodrive 2013.03.10 19:53
parašyta 2013.03.12 22:51
vaje kokie grazumai laukia tavo eskutes! kaip padangu uzpavydejau - atrodo ranka pridesi ir prilips prie tos minkstos kibios gumos!  |
