Pagalves ir dirzai
| Ahoy |
parašyta 2008.07.11 14:34
Pranešimai: 18
Įstojo: 2008.05.18 22:22
Sveiki, gal kas tikrino ar skiriasi AP1 ir AP2 dirzai ir pagalves, gal galima tuos pacius deti ir ten ir ten? Gal zino variantu kur situos dziaugsmus gaut jei ne VEHO, nes kazkaip brangokai jie praso... |
parašyta 2008.07.11 18:08
pagalves tai vienodos tikrai zinau.
dirzai tai vienodi tikrai zinau.
o kur gauti tai bandyk i klaipeda skambyt, gal tures. o dirza tai gali betkokios firmos nusipirkt, nebutinai is veho. nebutinai orginalu. 100 metu ten tas dirzas...
p.s jej turi senas nuplyshuses pagalves tai neismesk! padovanok man! as jas pujkiai susitvarkau ir toliau sekmingai explotuoju.
parašyta 2008.07.11 18:12
Ir aplamai hebryte! jej turit kokiu nors NEdadauztu detaliu tai neismeskit! atiduokit man, as atsikalsiu, susiklijuosiu ir i sporta paleisiu.
Butu is Jusu puses "parama spotrui"
Aciu
parašyta 2008.07.12 20:33
Dirzai pas S2000 man atrodo nenusprogsta kaip pas kitas masinas, o vat su airbagu kainom tai tikria beda, ieskok kas atrestauruotu. Klaipedoj airbagu man atrodo nebera, nors pasiskambink, gal as ir klystu.
Redagavo Garis 2008.07.12 20:34
parašyta 2008.07.15 10:27
o jus man paaiskinkit - kaip jus remontuojates tas pagalves? uzsisiuvar maisa ir "is akies" trotilo pridedat?
parašyta 2008.07.16 10:37
Jus cia pradejote maisytis...
Zmogus klausia paie variklio pagalves ir dirzus, o jus apie "air bag" ir sedyniu dirzus.
Aciu
Turiu pora vienetu nuplestu pagalviu.
Turbut man jos nebus reikalingos...
Redagavo Karlos 2008.07.16 10:44
| Ahoy |
parašyta 2008.07.16 12:00
Pranešimai: 18
jo ziuriu tikrai dviprasmiskai irasiau... klausiu apie airbags bei sedyniu dirzus. Beje jei kazkam teko susidurt tai kaip yra su kompiuteriu, reikia keisti ar galima ta pati perrasyt po avarijos? |
parašyta 2008.07.16 21:41
hehe
prajuokino hasanas jo uzsisiuvam ir trotilo ish akies
Ahoy: o kam tau tie airbegai ? pas eske ilga nosis, gerai sugeria smugi, tai tie arbegai tik nosy sulauzys jej kur nesmarkiai kalsi.
Na o dirzai (saugos) tai ten pats gali. issiardai, atsukalioji daug daug varztuku, ishemi ten tokia skarda kuri nuo sporgimo uzsitempus, susuki sprandzina ir atgal surinkes susuki viska.
Bratka! neishmesk! kada prie progos kai i kauna leksi prigriebk! ot butu liux!
parašyta 2008.12.23 14:07
sakau gal nekursiu naujos temos, o atgaivinsiu senaja
sita, kaip/kur/uz kiek? tvarket keleivio puses issprogusia oro pagalve, as pacios pagalves manau nestatysiu, bet sakau reikia prvilti, ar kitaip suklijuoti ta detale po kuria stovi pagalve, kiek suprantu cia geras varjantas, nes nereikia nuimineti visos paneles ir pervilkineti jos? užtenka ta staciakampi dangti nuimti ir tvarkyti? ar as klystu? |
parašyta 2008.12.23 19:39
na neklysti, panele palik ramybej, tik ta dangti islupi ir duodi suklijuot kam nors. Kaune yra du meistrai, nej vienas nepadare kad butu liux. Yra Sakiuose rimtas meistras. zmogus rimtai uzsiema. ko kaune nesugebejo patys geriausi meistrai padaryt tai jis be jokiu problemu padaro. Kainavo lyyyg po 100lt nepamenu gerai. Vidas vardas. +370 68757092 i ta kaima man nereikejo vaziuot. atvaziuoja jo agentas i miesta. surenka arbegus, sutvarko, isvezioja poto atgal is kur paime.
Tik isshimk issprogusio arbego rema. sutaupysi pora ar daugiau kilogramu. Ant drages geriau bus
parašyta 2008.12.24 06:40
http://www.airbag...
| Krakas |
parašyta 2009.01.18 09:56
Pranešimai: 26
Įstojo: 2008.11.02 16:02
Airbegus gali paieskoti ebay.com karts no karto atsiranda. O del pacio SRS kompo tai kai prie sawo prijungiau diagnostikos kompa man raso "ecu replisment" tai kaip suprantu ji reik keisti. nors Vln yra vietu kur ECU klaidas anuliuoja bet nepigei kainuoja
Krakas
