Perku: Knock sensor'iu
parašyta 2011.04.20 20:05
30530-PCX-003
00370 sesi devynu devyni 08301 |
parašyta 2011.04.21 13:31
Oj nepigus reikalas naujas 800lt. Teko jau du tokius pirkti. Aisq nenaujus.
parašyta 2011.04.21 14:54
A nurovei deze imdamas? Yra ebejuj naujas 78 svarai. Woogie pirko, bet jam checka kartais ismeta, gal brokuotas papuole, sake pardavejas pakeis.
parašyta 2011.04.22 12:06
as uz orginala hondos mokejau viena karta 25 kita karta 20lt. veikia kuo puikiausiai, kol nereik gr. dezes isiminet
parašyta 2011.04.22 12:08
Idomu is peties verzė, ar su dinanometriniu raktu?
parašyta 2011.04.22 13:05
Keite Honderoj, bet ka ten zinosi su kuo ten verze, greiciausia is rankos. O manai tai itakoja ka nors?
parašyta 2011.04.26 07:08
Nzn, ar su dinamometriniu raktu. Cheka ismeta tik po kokiu 50-100 km vaziavimo su cruise control. Mieste viskas ok. Nauja reikes sukt su dinamometriniu, aciu uz pastebejima. |
parašyta 2011.04.26 08:24
Manuale didelem raidem parasyta. Tik nepamenu kiek Nm. o itakos manau tikrai turi, perverztas arba nedaverztas gali sunkiau parodymus gaut. Ir poto metineja chek'us.
parašyta 2011.04.26 12:52
nerandu 2000-2003 metu manuale Forumuose raso is rankos priverzt... Help!!! |
parašyta 2011.04.26 13:09
Ir as manuale neradau. Savo Accordui issukinejau ir isukinejau knock sensoriu, rankom priverzinejau, nes manuale niutonu irgi neradau, metai laiko - jokiu klaidu.
parašyta 2011.04.26 15:14
ieskokit, tikrai buvo parasyta!
parašyta 2011.04.29 11:32
ESM parasyta kad turi buti prisukas 31Nm |
parašyta 2011.04.29 12:10
nu va kas iesko tas randa!
Hool, o davikli gavai ?
parašyta 2011.04.29 16:34
taip :\
Hool, o davikli gavai ? |
parašyta 2011.04.29 17:07
ko taip :/ ?
netoki ar labai brangu ?
parašyta 2011.07.01 20:02
as irgi ieskau :/ gal kas galit nukreipt kur ieskot
parašyta 2011.07.02 14:28
i artimiausia hondu srota. nuo B serijos vorikliu. 15~20lt
Naujas 750lt
Redagavo Schummy 2011.07.02 14:29
parašyta 2011.07.07 19:58
ash pirkau nauja, nors man ECU nemete jokio kodo knock sensoriaus kodo. Pas mane buvo Missfire P1399 kodas (As jau nusipirkau su siuo kodu ir kiek isgooglinau tai seimininkas USA irgi jau vazinejo su juo) to pasekoje dalinis engine rebuildas :\. Nukelus galva, ji buvo suodina ant tiek kad neuzsidare pilnai voztuvai ir isdzauze valve guides (panasu kad pyle netinkama benzzina.....) keiciau just in case
.. tai jei pas tave meta koda gali pabandyti mano senaji... jei tiks del kainos manau sutarsim, beje pries keisdamas skaiciau apie alternatyvas, tai B serijos variklis realiai dirba kitokiu dazniu, taigi ir knock sensoriai F20C - 6khz. B serijos - 13khz (?).
beje dauguma knock sensoriu paklaida yra 500 HZ taigi gali buti kad isidejus nuo B serijos Check enginas nedings, o jei ir dings, kompas blogai skaiciuos detonacija....
http://bigmoose.d.../knock.htm
Redagavo Hool 2011.07.07 21:00
