Padangu ismatavimai AP1
parašyta 2008.01.28 14:42
Klausimas: kokias padangas naudoti ant stock AP1?
Daugelyje forumu radau 205/55/r16 ir 245/45/r16 rekomendacijas.
Bet ar nera 205 priekiui per siaura? ar nebus labai understeery variantas?
Schummy, tu ant sportynes turbut jau ne r16 diskus naudoji?
Gal kas kitas patirtim pasidalint galit?
| Corps |
parašyta 2008.01.28 16:55
Pranešimai: 21
Įstojo: 2007.09.06 11:11
Nuo 1999m iki 2003m Honda S2000 buvo komplektuojama su R16 lengvo lydinio ratlankiais. Priekiniai ratlankiai R16x6.5J su 205/55 padangomis. Galiniai ratlankiai R16x7.5J su 225/50 padangomis.
Nuo 2004 iki 2008m Honda S2000 pradėjo komplektuoti su didesniais lengvo lydinio ratlankiais. Priekiniai ratlankiai R17x7.5J su 215/50 padangomis. Galiniai ratlankiai R17x8.5J su 245/45 padangomis.
Jaigu neskaicia cia straipsniuko Seip manau tikrai neturetu buti per siauros, o gi ir galima platesnes uzmontuoti ar ne taip ? jaigu tau taip atrodo
http://sefukas.turbozone.lt
parašyta 2008.01.28 22:42
O tu apie standartinius ratlankius kalbi? jej taip tai palikciau standartinius ismatavimus ir standartines padangas. ypac apie gala snekant. na o prieki platesniu tikrai nereik. nepabegineja priekis pas eskes. ir taip kaip ikaltas tas priekis laikos. tikria nereik apkraut su platesnem. Na o i gala platesnes nzn. Nedeciau tos 225 pakankamai placios.
parašyta 2008.01.29 12:20
matai, ne vienam uzsienio forume teko skaityti, kad standartiskai komplektuojamu 225 potenzu s02 "contact patch" atitinka daugumos kitu gamintoju 245 plocio padangu "contact patch" - todel keiciant is standaritniu i kitas padangas rekomenduoja galui butent 245 ploti. Geras klausimas kiek tame tiesos.
2 Corps: nesupyk, bet pats puikiai zinau, kad uzsimontuot galiu ak tik noriu, klausiu cia nes turiu vilties, kad kazkas turi patirties (savos ar perskaitytos) apie tai, kokios padangos.
va is kur istraukiau siulyma imti 245 galui:
http://www.s2ki.com/forums/index.php?showtopic=48572
Redagavo Hassan 2008.01.29 14:40
parašyta 2008.01.29 13:16
kiek esu bandes r16 skirtingu padangu ant eskes tai viena aiskia isvada padariau. kad honda nesuklydo pasirinkus 225 potenzu s02.
Vien jau tai kad tu padangu sonas kaip sliku. kietas labai. pamenu kai du vyrai vos numontavo tokia padanga. ir poto dejo dunlop sp9000. uzdejo labai lengvai. bet vaziuot buvo tikrai ta zodzio prasme neimanoma. goodritchai gal ir nieko butu, bet irgi bandziau 225. nepagalvojau net apie 245 bet vizuoliai tai rimtai atrodo kad tos 225 siauresnes uz potenzas 225!
na kaip ten bebutu is tokiu gatviniu tai deciau tik potenzas.
parašyta 2008.01.29 13:28
TOYO Proxes T1R 245/45ZR16 94W rekomenduoja montuoti ant 8" plocio ratlankio, galimi 7.5-8.0-9.0.
Dabar ant galiniu uzmontuotos 245/50/16 padangos. Nelabai graziai jos atrodo ir aukstokos.
245/45/16 truputuka zemesnes uz 225/50/16, butu visai neblogas variantas.
Aps. kelio skirtumas, % -0.71
90 km/h = 89.36 km/h
parašyta 2008.01.29 13:34
JTuned Wheel Fitment Guide - Honda S2000
Specifications
Bolt Circle 5x114.3
Hub Bore Front: 70mm / Rear: 64mm
Easy Fitment:
Wheel Size Offset Tire Size
Front Volk Racing CE28N 17x7.5 +48 225/45/17
Rear Volk Racing CE28N 17x9.0 +65 255/40/17
Front Yokohama Advan RG2 18x7.5 +45 225/40/18
Rear Yokohama Advan RG2 18x8.5 +50 255/35/18
Redagavo Karlos 2008.01.29 13:36
parašyta 2008.01.29 14:44
Bratka as apie standartinius ratus kolkas kalbu del wheel fitment guide - tai tam paciam mano cituotam www.s2ki.com yra gan neblogas (issamus) wheel fitment guide.
Schummy o Potenzos S-02 dar gaminamos? lygtais jas pakeite S-03, apie kurias atsiliepimai kiek prastesni.
Beje, jei jau prakalbom apie padangas - arteja pavasaris, laikas uzsipirkinet. Gal kas turit zenkliu nuolaidu kurnors? ar nesukt man galvos ir imt is reifendirekt'o ?
parašyta 2008.01.30 12:19
na del nuolaidu tai galima kaska suorganizuot ant goodrichu. Jej be saskaitos tai gaunas uz savikaina.
Man ir atrodo kad jau nebegamina s-02. nzn tiksliai. bet ir nelabai domejau nes dar senu nespejau suvaryt
Bet zinau viena dalyka kad su s-02 kacerginej variau tokiu pat laiku kaip su dunlopais tokiais pusiau slikai.
o su dunlop sp9000 tai -10 sekundziu praktiskai nevaldoma mashina pasidaro.
Redagavo Schummy 2008.01.30 12:20
parašyta 2008.01.30 14:50
Del s-02 - reifendirekt'as jas dar pardavineja, nors tai zinoma gali tiesiog but likutis sandeliuose. O jei ne jas - galvoju apie GY Eagle F1 GS-D3, turejau pernai ant civic'o - labai patiko. fUNk'as atrodo ant s2k toias uzsimoves, ispudziai kiek teko girdet - labai teigiami. Kaip ten yra, fUNk?
Na, bet prisiklausius tiek teigiamu ispudziu apie s-02 turbut reiks jamt jas
parašyta 2008.01.30 18:15
Dar, apie tikraji padangu ploti (t.y. kuriuo remiames i asfalta) pasilyginkit:
Potenza S-02 http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp?make=Bridgestone&model=Potenza+S-02&tirePageLocQty=
(ziureti 225/50ZR16 92W SL)
GY eagle F1 GS-D3 http://www.tirerack.com/tires/Spec.jsp?make=Goodyear&model=Eagle+F1+GS-D3&tirePageLocQty=
Lyginamas matmuo Tread Width.
Kitos kelios (kad ir is tu paciu Potenza - tik kitu modeliu) lygintos padangos - irgi siauresnes.
parašyta 2008.01.31 08:34
man atrodo ieshkok tu potenzu pirkt. galesi tada ramiai sau
parašyta 2008.01.31 20:24
Tai as taip ir planuoju jau. Juolab, kad reifendirekt'as ju kaip ir turi. Cia tik siaip, su jumis infa dalinuosi.
parašyta 2008.08.15 12:48
Ar gavosi nusipirkt potenza's S-02 is reifendirekt.de? As planuoju kitai vasarai pirkt |
parašyta 2008.08.18 08:42
Taip, gavosi - nusipirkau ir esu labai patenkintas jomis
parašyta 2008.08.18 08:44
Hassan parašė:
reifendirekt'e? Kiek gavosi su siuntimais? Kazkodel ju nebegaliu ten jau rasti...
Redagavo woogie 2008.08.18 08:46
parašyta 2008.08.21 14:30
nu jei nebegali - vadinasi nebeprekiauja. O gavosi tiek, kiek jie tada ir rase- nepamenu kiek. ~~1500 LTL man rodos, nors galiu ir klisti.
parašyta 2008.08.21 15:01
Suradau kituose.
http://www.fastty...
http://www.tyre-s...
http://www.event-...
http://www.reifen...
Gal kas zino, ka reiskia indeksas "JZ" BRIDGESTONE S02 JZ N3 pavadinime?
Redagavo s2k_admin 2008.08.21 20:14
