armuotos stabdziu slangeles
parašyta 2008.01.22 19:01
Sveiki kolegos!
Uzsisakiau armuotas stabdziu shlangutes. Gal kas norit prisijungt prie uzsakymo? kaina 250lt
Redagavo Schummy 2008.04.01 08:47
parašyta 2008.01.25 21:02
kas gamintojas? Kada atvaziuotu? Siaip priklausomai nuo pirmu dvieju atsakymu as matyt visgi noreciau prisijungti prie pirkimo.
parašyta 2008.01.28 11:31
gamintojas http://www.earls....
o butu tai nzn. Kaupia sarasa ir uzsakines, siaip sake uzsakys daugiau, sandeliuos, tai jej ka tai ir betkada veliau bus.
parašyta 2008.03.27 18:46
kas uzsisaket tai jau yra!
parašyta 2008.04.01 08:48
Nufotkinau naturoj kaip atrodo
Redagavo Schummy 2008.04.01 08:50
parašyta 2008.09.17 12:30
Hasanai? Arunai? kokie atgarsiai?
| agent |
parašyta 2008.09.18 12:06
Pranešimai: 36
Įstojo: 2008.08.18 11:12
are these reinforced brake lines? |
parašyta 2008.09.18 21:16
agent parašė:
yes |
| agent |
parašyta 2008.09.19 08:39
Pranešimai: 36
too expensive. for 50 euros - maybe  |
parašyta 2008.09.19 13:14
It was a group buy, look at the date of the first post I'm interested in opinion about those break lines, from people who bought them. |
parašyta 2008.09.20 09:35
Atgarsiai - na, nezinau, turejau savo reaktyviniam civice, turiu dabar s2k susidejes. KAdangi abu kartus keitesi ne vien slangeles, bet ir kaladeles (i ferodo DS2500) tai pasakyt, ka dave slangeles negaleciau tiksliai. Realiaip raktikoje visai nepajutau as didelio pliuso ju. Uz tai turi ramia galva, kad kurnors prie sakiu kaciargoj atejus ir paspaudus stabdi nenusprogs kuri viena ir neatidarysiu naujop isvaziavimo is ziedo
parašyta 2008.09.20 17:17
Hassan o diskai pas tave stokiniai? Girdejau kad DS2500 labai stokinius diskus eda, o kaip yra is tikruju? As zadu detis DS Performance (buve DS2000), tie tai tikrai su stock diskais draugauja, bet aisku noretusi DS2500... |
| agent |
parašyta 2008.09.20 17:42
Pranešimai: 36
lol.. sorry my lithuanian is very very bad  |
parašyta 2008.09.20 21:02
Hassan wrote, that he changed line together with brakes (ferodo DS2500)... and haven't noticed any difference but he is confidence, that brake lines will hold while driving @ track
something like that
Redagavo Hool 2008.09.20 21:03
parašyta 2008.09.23 14:21
sorry agent for lithuanian answer Yeah, I've changed my brake lines together with brake pads and although I noticed difference in braking efficiency (really perhaps more in thermal tolerance) I am almost sure that this difference comes from the pads. On the other hand, as Grobas said, I am confident, that lines will be ok even during heavy braking.
Gatis - del stock disku - nzn, tiesa sakant nematavau disku likucio nei pries dejima, nei dabar, bet va po viso sezono (pora kartu kaciargoj, toliau pagrinde civilis vazinejimas) disku dar keisti neplanuoju, tia nempasakyciau, kad labai eda. Visgi DS2500 dar salyginai gatvines kalades. Is kitos puses - gal jos ir biski overkill'as gal ds performance bus ir pakankamai geros. Reikia ziureti pagal tavo poreikius. Jei neplanuoji duotis kaciargoj (po daug ratu) tai manau, kad DS performance bus per akis. Galu gale, esu su civicu buves kaciargoj su kazkokiom gatvinem (kashiyama berods) - ir nieko, gyvas nors jausmas kai dingsta stabdziai - idmus
| agent |
parašyta 2008.09.24 08:55
Pranešimai: 36
Hassan - do you track your car? I do, and i couldn't get the brakes to temperature over 200C. And lap after lap the pedal feel was the same. So do you think that changing brake pads (before it's really needed) is worth it's cost? I'm thinking about DS2500 as well |
parašyta 2008.09.24 13:06
Yes, I am tracking my car. to tell the truth - I do not know my break temperature - never measured it. But I've changed my brake pads/fluid/lines immediatle after purchasing this car, so I can tell nothing about stock brake performance at the track. I just didi that based on the experience with other cars, whose brakes did not perform well on track. In my opinion, if your brakes do not show any fading, reduced efficiency or any other negative effects- then don't bother with changing your pads before it's needed. And maybe you can stick with lower performance class pads (like the mentioned DS Performance/DS2000).
| agent |
parašyta 2008.09.25 09:46
Pranešimai: 36
understandable.. i got mine practically new (with 8000km on the odo), so i'm still waiting for the stock pads to weal2; down  |
parašyta 2008.09.25 18:56
Hassan parašė:
Kiek pamenu, su KASHIYAMA kaladelemis pralekdavom daugiau nei 10 ratu ir stabdziai dar laikydavo. O kai kam ju uztekdavo tik porai ratu.
stabdziai nelygu vairuotojui
Redagavo Karlos 2008.09.25 18:57
