Ratai
parašyta 2016.06.10 08:04
Gazass parašė:
Sakyčiau priešingai dėl skirtingų pločio ratų - dauguma visur parduodamų naudotų yra skirtingų pločio, man pvz ant evo priešingai - privalo būti vienodo pločio - ieškojau pusę metų
Bet kas tikrai sudėtinga su S2k - rasti tokio ET ratlankius.
Dėl skonio nesiginčijama, bet su R17 mašina geriau valdoma.
BMI video ratlankių sukeitimą tarp AP2 ir AP1 kas nematė:
https://www.youtu...tdOU-yyZ_w
(nuo 08:30)
Galiu tik paantrint, jau N laiko ieškau vienodų 9j ratų, bet vis tie stagered... |
parašyta 2016.06.10 08:18
Lietuvoje rasti sansu mazai, nors buvo ir nevienas pvz: Melga ispardavinejo kosei 17x9 po +-350Lt.
Aurimai, stai ratlankiai kurie tiks tavo sparnams>>
Rota Fighter in Matt Bronze 17x9" 5x114mm ET50
http://www.driftw...-et50.html
Redagavo Karlos 2016.06.10 10:30
| Polunosznik |
parašyta 2016.06.13 14:45
Pranešimai: 97
Įstojo: 2016.01.02 21:11
Beje, kokia orientacine AP2 ratu kaina ant Lietuvos? |
parašyta 2016.06.14 07:49
Pries 3menesius ieskojau tai radau vieninteli varianta. mokejau 700eur. Perdazyt nereikejo, lygint nereikejo, su padangom
| Egis222 |
parašyta 2016.06.15 22:06
Pranešimai: 22
Įstojo: 2016.06.15 21:52
Sveiki, pas mane priekyje 7,5 J x17 ET 48, padangos 225/45, tai jei staigesnis nelygumas, tai liečia prekinį sparną. Amortikiai turbūt stokiniai, spyruoklės raudonos H&R. Vaistai - sparnus valciuoti?
parašyta 2016.06.16 11:28
Egis222 parašė:
neįtikėtina, kad su tokiais išmatavimais liečia, bet taip, sprendimas toks. |
| Polunosznik |
parašyta 2016.06.16 11:40
Pranešimai: 97
Jei pas mane 7x16 ET35 205/55, su kuo ratas atsiduria lygiai ten pat kaip pas Egis222, tai labai netgi itiketina. Kazkokia labai minksta si masinytea.. |
parašyta 2016.06.16 14:37
Egis222 parašė:
Padidinti ratu isvirtima ir bus gerai.
pvz: "s2000 uk alignment specs"
http://s2000.byte...ometry.jpg
Redagavo Karlos 2016.06.16 14:53
parašyta 2016.06.16 14:40
Alpha parašė:
Nepatikesi, 255/40r17 (Toyo R888, tikras plotis 260mm) visos keturios ir neliecia.
Sparnai nepjaustyti nelankstyti ir su oem apsauginem gumelem.
| Polunosznik |
parašyta 2016.06.16 17:29
Pranešimai: 97
Patikesiu, jei pasakysi, jog ET ne 35, o labiau i pliusa. Ir kokia vaziuokle?  |
parašyta 2016.06.16 18:49
Pranešimai: 137
Egis222 parašė:
keista nes su 8j ir 48et toki problemu priekyje nebuvo. gal amortikai pavarge. Siaip pradziai uzkisk posparni uz saprno. ir tvirtinimus uzlenk i bidu siektiek. gal tike ir tereikes. aisku visada super yra naudoti OEM ismatavimus ar pacius ratus.
parašyta 2016.06.16 20:05
Alpha parašė:
Jau rasiau anksciau. Visu mano ratlankiu ET nuo +53 iki +63 ir plotciai nuo 8" iki 9".
Vaziuokle KW, pazeminta apie 1".
Ratu isvirtimas didesnis uz OEM.
| Egis222 |
parašyta 2016.06.16 21:02
Pranešimai: 22
Dėkui už patarimus, įdėmiau apžiūrėjau posparnius, tai dešinėje pusėje vienas laikiklis išsikišęs, jo galas jau nuzulintas, reikės jį lupti lauk ir naują įstatyti, gal ten tik į tuos laikiklius ir liečiasi
Kai parsivarinėjau iš Vokietijos lygtais niekur nelietė, Lietuvoje dariau suvedimą, tai sakė labai dideli išvertimai padaryti ir greit suėsiu naujas padangas, tai atstatė OEM, nors ir gamintojas numatęs minimalų išvirtimą matyt tiek užteko, kad jau liestų.
| Stakis |
parašyta 2016.06.17 08:32
Pranešimai: 89
Įstojo: 2011.09.01 15:08
Isvalcavus arkas dabar susidejau 8,5 ir 9,5 et40. Dar esu naudojes ir 9j et45 tiek priekyje tiek gale irgi su valcuotom arkom.
EDIT: pridedu keleta komentaru, gal kazkam pades renkantis ratus:
Galas 9.5J ET40: valcuojant nori/gali deformuoti sparno virsutine dali, kadangi planavau automobilio perdazyma, tai problemu del to nekilo, bet norint sutalpinti ir nepazeisti, reiketu buti atsargiems. Daugiau problemu nepastebejau, apart buferio originalaus tvirtinimo, kuri reikia perdaryti ir buferio kampo sildymo norint suvesti su platesniais sparnais.
Priekis 8.5J ET40: sparnas issivalcavo be "bajeriu". pirma pastebeta problema - posparniai. Sprendimo dar nepriemiau. Bandant sildyti, jo forma nelabai nori keistis, tai gali tekti kampuota dali ties sparnu nupjauti ir prilituoti kazka tiesesnio.
Redagavo Stakis 2016.06.26 16:35
| Mantas |
parašyta 2016.06.27 15:03
Pranešimai: 112
Įstojo: 2014.08.21 12:37
9,5J gale jau stipru ant S2k (y) |
parašyta 2016.06.27 16:48
pas mane gale 9.5
ET42 |
parašyta 2016.06.27 19:50
I preiki tokius planuoju prisukt.
| Mantas |
parašyta 2016.06.28 09:25
Pranešimai: 112
O darei kažką extraordinary, kad sukištum po arkom? Su kokio pločio gumom ratai? |
| Polunosznik |
parašyta 2016.06.28 09:31
Pranešimai: 97
Kiek zinau yra riba, kai padangu plotis baigia padeti performinti ir pradeda kenkti ir ta riba priklauso nuo variklio galios. |
parašyta 2016.06.28 11:44
Alpha parašė:
Cia kalbama tik apie ratlankiu ploti.
Padangos bus naudojamos siauresnes uz OEM.
Pvz:
Arba
