Ieskau sveiko F22C1 variklio :)
parašyta 2012.04.12 10:59
Motoras visiskai standartinis, su rida 20 000km.
Kompas standartinis.
Benzinas 98 statoilinis. (o ka del 98E15? pilt/nepilt ? )
Tiuningas tai oro paemimas ir pilnai ismetimo sistema. Antro/tolimesnio lendo zondo nera.
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.12 11:20
Pranešimai: 33
Įstojo: 2012.03.23 13:59
Darydamas nauja progama paziuresiu kiek tas Lukiolinis 98E15 liesina palyginus su Statoiliniu 98, man paciam idomu Parasysiu po to. O tavo ta pilna ismetimo sistema - tai ismetimo kolikas + duslintuvas ? Jeigu taip, galiu iskarto pasakyti jog AFR'as pas tave bus i liesaja puse, kas motorui nera sveika, ypac kai naudoji ji dar RACE rezime. Laikas butu pagalvoti apie normalu variklio valdyma Net nezinau koks cia pigiausias variantas tau butu, kadangi AP1 kompas pas tamsta stovi kaip suprantu. Norint pvz. FlashPro pasijungti turetum kazkaip viska ant AP2 pasileisti ir jau tada i pagalba ateitu http://www.hondat...s2000.html Savo kasdienines AP2 kompo tam turbut nenaudosi
Redagavo Vaikis_ 2012.04.12 11:42
parašyta 2012.04.12 13:05
kolektorius 4:1, tiesus vamzdis d80 ir gale rezonatorius "termosas"
AP2 kompa turiu su apskruduse fishke. As kaskaip linkstu prie AEM konpo. Ka manai?
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.12 13:46
Pranešimai: 33
AFR'as bus i liesuma 100% su tokiu ismetimu
Na cia jau asmeninis pasirinkimas AEM'as ar persidarai ant AP2 ECU ir jungi FlashPro
FlashPro atveju reikes:
1. Pirminio Liamda sensoriaus nuo AP2 - nes jis yra placiajuostis (AP1 siauras).
2. AP2 pravodke + AP2 ECU
3. DBW sklende nuo AP2, DBW kontroleris + pedalas.
4. 3 laidu velenuku bei alkuninio padeties sensoriu.
Praktiskai visa variklio valdymo elektra nuo AP2.
Patikslink apie koki AEM kompo modeli kalbi - standalone (vietoje standartinio ECU jungiasi ) ar apie pigyback'a (jungiasi salia esamo ECU) ? AEM'o atveju taip pat reikes widebando norint viska teisingai sureguliuoti.
Jeigu ta AP2 kompo apskrudusi fishke sutvarkoma, bei turi kitas reikiamas dalis nuo AP2 gal visgi pigiau tau iseitu persidaryti ant AP2 bazes viska + FlashPro isigyti Turi pasiskaiciuoti kas pigiau iseis, funkcionalumu tiek AEM'as tiek FlashPro labai panasus.
Redagavo Vaikis_ 2012.04.12 14:06
parašyta 2012.04.12 14:35
Nesamone i FlashPro persidarinet, per dauk visko reikia, kompas reikalingas nuo 2006 metu AP2 ir i virsu, su drive by wire, plius visko ko vaikis surase. AEM series 2 vienareiksmiskai. Dar variantas Hondata K-Pro, bet irgi reik varikli kelias dalis pakeist, aisku maziau nei perdarant i FlashPro, bet vistiek gausis brangiau nei AEM.
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.12 14:45
Pranešimai: 33
K-Pro mano skaiciavimu dar brangiau iseis nei perdaryti i FlashPro juolab kai Schummy tur pati ECU nuo AP2 O gal turi dar daugiau visko nuo AP2 ? AEM series 2 irgi kainuoja nemazai, todel ir sakau jog viska reika skaiciuoti ir ziureti kas pigiau.
K-Pro atveju nemazai reikia taip pat:
Crank sensor 37500-PZX-003
Crank wheel 13622-PCX-013
TDC sensor 37510-PZX-003
TDC wheel 14112-PCX-003
Valve cover 12310-PCX-020
Drain plug washer (for PCV valve) 94109-14000
PCV valve 17130-PCX-003
IAT sensor 37880-P05-A00 (not required, but stock IAT will read about 30 degrees hotter)
Daliu kaina USA apie ~ 350 USD.
Redagavo Vaikis_ 2012.04.12 15:08
parašyta 2012.04.12 16:28
Vaikis_ parašė:
kadras parašė:
klausyk ,kad cia nesigaisint, gal tu surask? kokia 10 pvz  su nuveiktais darbais. nes niekad nebuvau mates ,kad kas nors kur nors rasytu (made by vaikis_) ar pns  o forumuose lankausi tikrai daug ir visokiuose
ka tau siusti, mano 10 darytu hondatos .cal ir .fpcal failu - cia su FlashPro ir K-Pro darytos progamos K bei F serijai ? Turesi kompetencijos ivertinti kiek jos geros ? Tu ju net su duotu softu nesugebesi atsidaryti. Hondos klube pasieskok, daug gi lankaisi, gal rasi toki viena vargana 240 AG N/A projekta.
Tai pavyzdziu nebus?
Ar skiri kas yra programa o kur lenteles(degimo, kuro) ?
Turbut reikia buti profesorium, kad sugebeti atsidaryti ir palyginti lenteles...
Ir apskritai be pavyzdziu su darbais cia tik pilstymas is tuscio i kiaura.
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.12 17:23
Pranešimai: 33
Vaikis_ parašė:
kadras parašė:
Nepradek mokyti mokyto jau, FlashPro darytu failu neatidarysi neturedamas pacio FlashPro programatoriaus. Ar turi toki ? Softas pats Hondatos puslapyje guli, gali atisiusti ir testini .fpcal faila atsidaryti. Jei turi pati FlashPro irengini galiu atsiusti keleta pavyzdziu, kitu atveju ziuresi i ta pati testini failiuka. Va vienas daily car'as +50 AG is atmosferiko ir cia tik asaros ka galima padaryti: http://www.hondak...29c4d855c8
Pas pazystama Baltarusa "suzvejojau" 300 AG su 12.1:1 suspaudimu ant K24. Ka dar nori suzinoti ? F serija paprasciau programuoti, nes tik degimas ir misinys reguliuojasi + VTEC taska nusistatai atitinkmai. K serijai visas lenteles daugini is 5 arba 6, priklausomai FlashPro ar K-Pro naudoji, nes dar toks dalykas kaip VTC egzistuoja.
Redagavo Vaikis_ 2012.04.12 17:25
parašyta 2012.04.12 17:56
mm, tai kaip supratau visko reik AP2 nuo 06m. Ypac ipurskimo.
Sitokio neturiu, turiu tik 05m. Neelektrine sklende.
Lendo zondas idetas nuo ap2. o i mano ap2 gatvine idetas ap1 . Cia labai blogai ?
AEM toks kaip Garis sako, emi dedi ir nieko apsaliuciai daugiau nereik. Man kaskada CAT'as (hondatuning.lt) buvo paskolines toki kompa. trasoje efektas visur 6km/h greiciau.
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.12 18:06
Pranešimai: 33
Pagrinde tau reikia elektrines sklendes, pedalo, sklendes kontrolerio, veleneliu bei alkuninio padeties davikliu, dalies pravodkes nuo AP2 - bet jeigu neturi ir neina uz kapeikas gauti, tada gal visgi ties AEM'u apsistok. Sakydamas jog turi AP2 kompa, galvojau jog ir kito "gerio" bus like dar pas tave.
AP2 placiajuostis daviklis (Honda/Acura praktiskai nuo ~2003 visur pradejo placiajuoscius zondus naudoti), jeigu gatvineje nuo siauro AP1 zondo nedega check enginas ir masina normaliai vaziuoja - t.y. nera buka, netrukcioja, tai tada viskas turi buti OK.
Del tavo kovines AP1 - tai susirask kas Kaune ar kur kitur turi gerai sukalibruota placiajuosti zonda su kontroleriu ir pasiziurek bent 3 pavara koks misinys nuo 2000 rpm'u iki redlaino. Ir tikrintis geriau trasoje, o ne ant stendo nes yra nezymus skirtumas - pats lyginau ant CAT'o stendo ir gatveje.
Tureciau widebanda su kontroleriu, paskolinciau be problemu, gal net ir prie Nemuno ziedo privesciau jeigu Tadas su savo naujaja Pinke vaziuoti treniruotis
Redagavo Vaikis_ 2012.04.12 18:23
parašyta 2012.04.12 18:24
Vaikis_ parašė:
Vaikis_ parašė:
kadras parašė:
Teks dar pasimokyti, nes kaip matau tik "asaros" gaunasi.
http://www.hondak...highlight=
ps:kaip sake Leninas " mokytis, mokytis ir darkarta mokytis"
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.12 18:30
Pranešimai: 33
Vaikis_ parašė:
Vaikis_ parašė:
kadras parašė:
Na tai parodyk ka pats turi jeigu tamstai +50 HP ar +110 HP atmosferikui asaros. Nes kazkokia atmosferine S'ke ant stendo vos 210 AG datrauke pas CAT'a, tiesa dar ratai bling bling stylo buvo - gal jie cia patrukde.
Redagavo Vaikis_ 2012.04.12 18:31
parašyta 2012.04.13 07:31
Wide band, drive by wire ir t.t. eskese atsirado nuo 2006 metu, o ne su AP2 atejimu, tas AP2 visai nieko nesako, juo labiau kad Europoje AP2 kaip tokio net nebuvo niekada. Kompu iki 2005 metu FlashPro nepalaiko, todel reiks dar ir kompo kito! Ir zondas pas Schummy narrowbandinis, tai yra iki 2006 metu. Su widebandu ant narrowbandinio kompo 100% niekas neveiktu, mestu cheka.
P.S Ir uztenka cia kiausiniais matuotis, replayinti kilometrinius atsakymus, a tai teks tema pratrint biski.
Redagavo Garis 2012.04.13 07:38
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.13 07:55
Pranešimai: 33
tu galvoji zinau as kokiu ten metu pas Schummy tos eskes ? Juolab, kad net to apdegusio kompo dalies kodo net nemates. Suklydau del AP2 atsiradimo pradzios, galvojau jog nuo 2006 pradejo leisti jas. Visgi nuo 2004 jau buvo stampuojamos. Nieks cia niekuom nesimatuoja, tik kai kurios personos nemoka normaliai diskutuoti.
Redagavo Vaikis_ 2012.04.13 08:07
parašyta 2012.04.13 08:07
Skaityt moki?
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.13 08:13
Pranešimai: 33
Skaityt moki?
tai visa pastraipa skaityk, o ne nuotrupas:
"mm, tai kaip supratau visko reik AP2 nuo 06m. Ypac ipurskimo.
Sitokio neturiu, turiu tik 05m. Neelektrine sklende."
man ipurskimas, tai ne ECU. Nesusikalbejom. Dabar aisku ka Schummy turi - lieka vienintelis pigiausias sprendimas - AEM'o kompas + widebandas.
Redagavo Vaikis_ 2012.04.13 08:15
parašyta 2012.04.13 08:31
ne nu as turiu beveik viska 2005m.
Aj bet, betkuriuo atveju nera nei laiko nei noro ten viska perdarynet. Belieka vienareiksmiskai AEM
| Vaikis_ |
parašyta 2012.04.13 08:53
Pranešimai: 33
Pasiimsi AEM'a + widebanda ir bus ledas
Redagavo Vaikis_ 2012.04.13 08:59
