Sveikinim nauja 0unery :)
| x-street |
parašyta 2012.01.14 07:18
Pranešimai: 17
Įstojo: 2011.12.14 20:00
21k lt, čia tiesiog labai gera kaina, kas sako, kad neapsimoka, visada galima mokėt 10k eu ir ieškot "LEDO", tačiau ir tokią galima prisivest iki labai gero stovio ir tikrai pigiau, negu perkant jau pilnai tvarkingą. Kartais tiesiog panašūs pasakymai, būna tiesiog pagardinti su pavydo gaidele  |
parašyta 2012.01.14 17:01
Jokio Lietuvisko pavydo! Asmeniskai sitos eskes turbut Jums neteko matyti )) (jei Jus ne tas naujas Ouneris), sorry bet jos nebeapsimoka daryti pilnai tvarkingos, kiekvienas daiktas susidevi, o sitas ne isimtis ir jau savo atgyveno, tikrai teko skaiciuoti kiek kainuoja sankaba, pavaru deze, stogo perdengimas, dazymas visu korozijos pazeistu daliu ir t.t. sarasas labai ilgas. Lyginau su automobiliu kuri pardavinejo vienas sio forumo senbuvis, tai po tos Latviskos pamacius jo eske, veide bent sypsena atsirado ) o kainu skirtumas ne daugiau 10K. |
parašyta 2012.01.15 10:35
x-street irgi naujas ouners! Bet ne sitos eskes
Prodrive, o kas ten negerai jai su deze ir sankaba ? Kad sankaba ten viskas ok, dezes defektu irgi nepastebejau. Ten nebent gazo pedalas pridusias.
parašyta 2012.01.15 18:25
Akivaizdziu defektu nebuvo, ardyti neteko tik begiai junginejosi pakankamai nesklandziai, jautesi kad ismalta gerokai, girdejosi uzesys, tryse klausemes ir apkaltinom deze. Pas Gari tokiu dalyku nebuvo. Sankaba nestipriai, bet buksavo, abejoju ar ka iki Jusu tvarke. Matei kaip ji atrodo, zmogus ja issirinko ir gerai, vadinasi tokios jam ir reikia, kaina tikrai gera, atsils orai manau suteiks daug maloniu akimirku |
parašyta 2012.01.16 07:30
Tas uzesys eina is sankabos, bet cia ne defektas, niekas ten greiciau nesusidevi, tiesiog iki 2002 buvo tokia sankabos konstrukcija, o nuo 2002 kazka patobulino ir uzesys dingo.
parašyta 2012.01.16 09:18
Pas mane 02, bet uzesys is greiciu dezes irgi girdisi |
parašyta 2012.01.16 10:53
triuksmu kalte manau galima suversti ir smagraciui, nes pas f20 varikli jis gerokai lengvesnis nei ant f22. Su lengvesniu smagraciu triuksmas ir pas mane yra, ko anksciau nebudavo. |
parašyta 2012.01.16 11:13
Tai galvos nesukt del to? |
parašyta 2012.01.16 11:42
mano atveju triuksmas buna tik riedant su ijungtu begiu atleidus gaza. Daug kam triuksmai nedideli is transmisijos girdisi pagal s2ki, taip kad nereik kreipt demesio kol nedideja |
parašyta 2012.01.16 12:08
http://www.s2ki.com/stor/library/TSB/A00-054/index.htm
Redagavo Garis 2012.01.16 12:08
parašyta 2012.01.16 12:11
Jokiu triuksmu neturi buti pas AP1 02-03.
Problemossu sankaba pas 99-01
Applies To: 2000–01 S2000 – ALL
Buzzing From the Engine or Transmission While Decelerating
(Supersedes 00-054, dated March 20, 2001)
SYMPTOM
While decelerating in 3rd or 2nd gear, a buzzing or
rattling comes from the engine or transmission
between 4,000 and 3,000 rpm. This noise sounds
similar to a heat shield rattle, and it goes away if you
press lightly on the accelerator pedal or disengage the
clutch.
PROBABLE CAUSE
Gear backlash in the transmission.
BACKGROUND
Clearance between transmission gears (backlash) is
normal and sometimes audible. In an S2000, this noise
is more noticeable since the transmission is between
the seats instead of up front in the engine
compartment. When the vehicle decelerates, its
weight, together with the pulses from the engine,
excites the transmission gears, causing them to buzz
or rattle.
The four springs in the clutch disc hub act as a damper.
The clutch disc listed in this service bulletin is an
improved version of the countermeasured disc
released a year ago. Extensive testing has shown it to
be quieter than any previous S2000 clutch discs.
If your customer had the previous clutch disc installed
but still complains of deceleration noise, install the
clutch disc listed in this service bulletin.
CORRECTIVE ACTION
Replace the clutch disc with the improved clutch disc.
PARTS INFORMATION
Clutch Disc: P/N 22200-PCX-055, H/C 6855126
parašyta 2012.01.16 12:26
Ar pakeitei MTF i MTF-3?
Daugumai AP1 panasios problemos dingsta pasikeitus MTF i naujos kartos MTF-3.
parašyta 2012.01.18 00:41
Reikės prie progos pasikeist, pažiūrėsim ar bus skirtumas |
parašyta 2012.01.18 11:48
Viliau o buferi ap2 jau uzsidejai ?
parašyta 2012.01.19 02:22
Jo, jau gan seniai. Tik dar nenudazytas. |
parašyta 2012.01.19 06:31
Tiko viskas ? daug vargo buvo uzdeti ?
parašyta 2012.01.19 14:41
Pusdieni kokį sugaišom, kol atsimatavom viską, išsipjovėm ir perdėjom smulkmenas ant kito bamperio. Tik dabar dar truputi kreivai stovi, nes priekis prie kapoto nepilnai sueina, tai tarpas lieka, reikės kažką sumąstyt  |
