Ratai S2000 R17
| Afanasy |
parašyta 2008.10.26 08:25
Pranešimai: 28
Įstojo: 2007.10.15 09:30
SVeiki
Galvoju ant pavasario pasikeist ratus i r17 nes nusibodo gaudyt sprunkanchia uodega taigi stock ishmatavimai:
Front:
17" x 7.0", +55 offset, 215 tire
Rear:
17" x 8.5", +65 offset, 245 tire (255 on the S2000 CR)
kadangi norima kad ratas daugiau ishlystu tai variantai:
Front:
215 tires: +48 offset minimum (7.0” to 8.0” wide wheel)
Rear:
245 tires: +45 offset minimum (7.5” to 9.0” wide wheel)
del priekio viskas aishku yra daug variantu 17x7,5"
tachiau klausimas del galo ar bus labai blogai jei irgi uzdesiu 17x7,5 su 245 padanga nes gamyklishkai 17x8,5 su tokia padamga. del ishneshimu klausimu mekyla viskas jasna...
Redagavo Afanasy 2008.10.26 08:25
parašyta 2008.10.26 14:14
Su 7.5 gale bus sudas, as norejau det 8.0, bet Shummis pasake kad ir su 8.0 plaukios sikna. Galiu is karto nuliudint kad tinkamu R17 ratu Lietuvoj nerasi, nebent i gala deti 8.0, tada yra keli Rota variantai, bet ir tai pagal spec uzaskyma. Butum anskciau apie ratus uzsimines butumem galeje group buy is amerikes padaryt, man jau 5Zigen GN+ R17 ratai kaip tik atplauke.
| tomka |
parašyta 2008.10.27 06:03
Pranešimai: 31
Įstojo: 2007.09.27 19:52
visus skeptikus kaliu nuliudinti, kad ir 7,5" gale yra ok. Galas bega lengviau, tas true, bet ar ne tame ir fun'as?
nei viena is pasaulio pabaigos istoriju kuriu prisiklausiau cia pries pirkdamas neissipilde pas mane visi keturi tokie patys: R17 7,5" ET48.
tomka
bzz321
| Afanasy |
parašyta 2008.10.27 20:00
Pranešimai: 28
matai jei nebegtu galas nedechiau R17 ir platesniu ratu. dabar r16 ir 225 tai sprunka kaip uzdegta...
ir shiaip kadangi vazineju daug visokiu megejishku varzybeliu ir pan. tai jauchiasi. kad reikia gaudyt mashina posukiuose...
taigi jamsiu R17x8.0 padanga 245 ir ramios bites.
beje kosei ratlankiu yra tokio plochio , rota brangu bent pagal skelbima, BRaid raciniai ratai pigus va shituos ziuresiu.
Gal kas gali pakomentuota braid???? |
parašyta 2008.10.28 09:11
Na ziurek kad butu tinkamu ET. Ir i svorius atkreipk demesi. Bet manau kad bus spec uzsakymas ir kaina vistiek nemaza... I gala geriau 8.5 ar net 9.0. AP2 stokiniai gale 8.5 yra.
| Afanasy |
parašyta 2008.10.28 17:59
Pranešimai: 28
o kaip zigen ish kokiu linku uzsakinejai ir kiek atsejo? |
parašyta 2008.10.28 20:59
Uzsakinejau cia http://www.street-power.com/ padariau tarptautini pavedima, laukiau menesi kol atvaziuos is japonijos jiems, tada isiunte i mano nurodyta adresa Chikagoje kur lietuviai i konteinerius masinas pakuoja, kartu supakavo ir mano ratus. Tada plauke apie 1.5 men, nu vat ir gavau vakar Patys ratai su + varztai kainavo 1250$ su shippingu po shtatus. Iki Lietuvos shippingas 170$ nu ir plius muitas. Viso gavos 3800Lt. Bet uz ratus mokejau dar mazu kursu.
Redagavo Garis 2008.10.28 21:00
parašyta 2008.10.29 06:31
Afonia
Jei nori, kad galas maziau "begtu", galiniai ratlankiai turetu buti nesiauresni uz standartinius 17" 8,5"!
Ratlankis gali buti ir 9" ,svarbu kad tiktu ismatavimai ir padunge.
Pasikartosiu :
JTuned Wheel Fitment Guide - Honda S2000
Specifications
Bolt Circle 5x114.3
Hub Bore Front: 70mm / Rear: 64mm
Easy Fitment:
Wheel Size Offset Tire Size
17x7.5 +48 225/45/17
17x9.0 +65 255/40/17
18x7.5 +45 225/40/18
18x8.5 +50 255/35/18
Redagavo Karlos 2008.10.29 06:33
parašyta 2008.10.29 11:25
Afenasijau! va tokio plocio ratu tau reik!
| Afanasy |
parašyta 2008.11.04 16:54
Pranešimai: 28
kolegos paziurekit. planuoju det
front:
215 tires: +48 offset minimum (7.5” wide wheel)
Rear:
245 tires: +45 offset minimum (8.0” wide wheel) (stock 8,5"
taigi ratas bus daugiau ishlindes ish po arkos i shona (tas turetu suteikt daugiau stabilumo), padangos stokinio dydzio, tik ratlankis per puse colio seuresnis savaime.
tai ash galvochiau kad tokia komplektacija tikrai neturetu padaryt itakos... ka Jus manot? |
parašyta 2008.11.04 17:48
viskas ok, tik offseta dar galima mazint, priekis su tokiais matmenim +40 tikrai tiks, galas taippat +40. Dedama ir su dar mazesniais offsetais, tik tada jau gali ir bedeles prasidet su lietimaisis. |
| Afanasy |
parašyta 2008.11.04 18:15
Pranešimai: 28
nori pasakyt su 40 ishneshimu ir stokiniais padangu R17 ishmatavimais nelies krashtu... nes inete radau kad tokie kaip nurodziau yra minimalus...
idomu kaip pas kuri uzdeta???? |
parašyta 2008.11.04 21:27
Pas mano sportine buvo R17 ET40 J8
Su standartiniais amortikais tai taip traktoriskai atrode, BET kai ciut pazeminau tai labai graziai tie ratai sulindo po arkom. Va fotkeje matosi su standartiniais amortikais, kaskaip traktoriskai atrode. (bet gal dar del padangu nes labai jau per dideles ismeros buvo)
parašyta 2008.11.04 21:28
http://s2000.host...oto_id=129
Redagavo Schummy 2008.11.04 21:28
parašyta 2008.11.04 21:31
Aj nu o cia matosi su 235 padangom, tai jau normaliau kaskiek.
http://s2000.host...oto_id=132
parašyta 2008.11.04 21:33
O va kaip atrodo kai suzeminau. Sexas mano akim ziurint
http://s2000.host...hoto_id=33
parašyta 2008.11.05 13:09
Bet isvirtimus kraupius reikia daryt kad neliestu arku, arba arkas valcuot.
parašyta 2008.11.05 19:12
nu isvirtimai cia fotkeje tai joo... sportiniai tokiu tikrai nereik nej gatvej nej ziede
parašyta 2008.11.06 09:00
Afanasy parašė:
For the front:
205 tires: +43 offset minimum (6.5” to 7.5” wide wheel)
225 tires: +53 offset minimum (7.0” to 8.0” wide wheel)
235 tires: +58 offset minimum (7.5” to 8.5” wide wheel)
245 tires: +63 offset minimum (7.5” to 8.5” wide wheel)
For the rear:
235 tires: +40 offset minimum (7.5” to 8.5” wide wheel)
255 tires: +50 offset minimum (8.0” to 9.5” wide wheel)
265 tires: +55 offset minimum (8.5” to 9.5” wide wheel)
275 tires: +60 offset minimum (9.0” to 10.0” wide wheel)
285 tires: +65 offset minimum (9.0” to 10.0” wide wheel)
| Afanasy |
parašyta 2008.11.06 19:32
Pranešimai: 28
bratka tai ash ish shitos lenteles ir ziurejau jei desiu stock 215 ir stock 245 xebra man bando sakyt kad tinka ishneshimas 40 bet tikrai traktorishkai atrodo...  |
